Validación de los datos de origen 3D
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Validar datos 3D |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark > Crear modelado de terreno |
Use el comando Validar datos 3D antes de diseñar el modelado de terreno, así puede verificar si hay problemas en los datos de origen tridimensionales. Los datos de origen se pueden verificar, aun cuando ya exista un modelado de terreno. Alertas son automáticamente mostrados si ocurren problemas debido a datos de origen de modelado de terreno erróneos. Un modelado de terreno con problemas aún puede ser creado; sin embargo, los resultados pueden no ser los esperados.
Los siguientes problemas pueden generar una alerta:
Duplicar puntos de datos o polígonos 3D
Los puntos de datos 3D se ubican coincidente o verticalmente
Datos de origen faltantes
Para validar datos de origen 3D:
Seleccione los datos de origen (lugares geométricos 3D, polígonos 3D u objetos de estaca) a verificar.
Si los datos de origen son válidos, un cuadro de diálogo avisa que no se encontraron problemas. Proceda con la creación del modelado de terreno, según lo descrito en Confección del modelado de terreno.
Si existen errores en los datos de origen, se abre el cuadro de diálogo Problemas con los datos de origen del modelado de terreno.
Los problemas encontrados son enumerados, y algunas condiciones tienen un botón asociado para corregir cada error modificando o eliminando los datos erróneos.
Tras resolver el problema, pulse Cerrar.
Vuelva a escoger Validar datos 3D para asegurarse de haber solucionado los problemas.
